查看: 2769|回复: 7
ASUS F80S做系统死机
发表于 2011-5-16 21:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ASUS F80S做XP系统的时候安装到一半的时候就死机,一动不动,是不是硬件有问题?怎么解决?
发表于 2011-5-16 21:32:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先排除散热问题,然后排除软件,清CMOS ,扫硬盘,去外设,系统最小化。
发表于 2011-5-16 21:32:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看装到哪里死机,然后去网上查下大体哪里的毛病,再就是用检测工具检测下看看硬盘和内存有没有毛病。
发表于 2011-5-16 21:42:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你怎么知道就一定是硬件问题?
发表于 2011-5-16 21:44:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是SIS芯片的,如果是的,一般是哪北桥有问题,
发表于 2011-5-16 21:45:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换过硬盘换过内存也不好使,到GHOSTXP的准备完成安装的那一步
发表于 2011-5-16 21:52:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清灰擦内存。换系统都可以试试
发表于 2011-5-16 22:12:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排除散热,有可能南桥空汗了..
