查看: 3968|回复: 17
V3000有待机不触发
发表于 2011-5-16 21:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
连续接到3台HP V3000的机器,芯片组都是3桥合1的,待机都有0.05A,不触发,待机时有3V/5V,开机键上也有3.3V,HP的机器拿掉CMOS电池应该是自动上电,可是这3台都是一样的故障,待机也一样,不知道这是不是通病啊,还有这该怎么查
发表于 2011-5-16 21:35:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
加焊桥试试,AMD的桥很多容易虚焊的。。。
发表于 2011-5-16 21:43:44 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
直接加焊桥,不行就换掉
发表于 2011-5-16 21:44:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先差南桥和ec工作条件满足了没有
发表于 2011-5-16 21:46:42 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
BIOS有问题是不是也会不触发啊
发表于 2011-5-16 21:49:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我 看有好几个哥们都是修HP V3000的 都是桥的问题  加焊就好了
发表于 2011-5-16 21:56:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先查下EC工作条件。然后查桥工作条件最行再刷BIOS。最后实再不行就做桥
发表于 2011-5-16 22:58:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
值钱的板啊,应该是桥,不过先查下条件比较好因为这桥容易死,哪位大个能说下EC的工作条件如何查起吗?小弟比较菜想学习下....3Q
发表于 2011-5-16 23:02:19 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
桥的问题。。。。。。。。
发表于 2011-5-16 23:38:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板桥很容易出问题的,先加焊桥吧。
发表于 2011-5-18 02:17:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这芯片做太多次BGA, 容易坏。。对吗?
发表于 2011-5-18 10:57:51 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
机器都被我们老大弄好了,俩台是加焊桥,一台是刷BIOS搞定的,谢谢楼上的几位
发表于 2011-5-18 13:17:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
还是加焊桥来的快啊,
发表于 2011-5-18 13:28:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
bios这种机也有好多
发表于 2011-5-18 13:31:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 test3535 的帖子
楼主都不说了三桥合一的嘛,帖子有看没哦
发表于 2011-5-18 14:12:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这单桥就是爱虚
发表于 2011-5-18 14:17:44 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
学习了都是高手啊
发表于 2011-5-18 14:41:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的主板是不是TIBET的,那个先要考虑EC与BIOS,然后再考虑桥的问题。这个机器我在HP客服的时候修到过很多。主板是纬创做的
