查看: 4075|回复: 8
IBM X31不通电,双重故障
发表于 2011-5-16 20:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
同行送来说不通电,在别家没修好,客户又在等,不好修的话就不修了。
接可调电源,按开关无反应,有充电电流。拆机测量无短路,裸板上电,待机0.00A。
一般情况下0.00要么隔离电路没通,要么没产生待机电压,因为有充电电流排除隔离电路,直接测3M,5M无电压。
X31用的是MAX1631, 查22PIn 供电正常,9PIN 2.5V正常,15脚2.5V正常,7PIN,28PIN 无电压,问题就在这里了。
测对地无短路,ON3与ON5 都是用VCC5M_ON控制, V5ON经过R993变成VCC5M_ON, 查V5ON信号是由PMH4发出。
查PMH4第7脚供电正常,时钟无波,看PMH4之前被换过,加焊一遍无果,直接换了一片还是一样,说明并不是PMH的问题,另外一个能造成此问题的就是EXTPWR_PMH, 查该信号为高,正常的时候是应该为低的,测Q99第2脚为高,测1脚为高,追信号-EXTPWR为高由VCC3SW上拉, 测Q8第一脚无电压,测对地200欧,正常。测D47发现已经开路,找到T4料板换上后,-EXTPWR已经正常被拉低,测量PMH4时钟已经起振,但是还是不通电,大晕,回头又测PMH的工作条件突然加点跑马了,断电再试,又不通电,测试两次发现当测到46PIN时就会加电并能点亮,把主板翻过来一看,原来延时电容掉了, 找一个容量一样的换上OK,反复测试无问题,报价,装机,收钱。  附上图纸 IBM X31.pdf (1.08 MB, 下载次数: 24)
参与人数 4下载分 +39 收起 理由
友安 + 5 佩服
双喜 + 20 思路清晰
苍松 + 10
本本波 + 4 写的蛮好!
发表于 2011-5-16 20:52:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好东西顶一下!
发表于 2011-5-16 21:05:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
分析的很详细。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-16 21:27:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析的挺好,再接再厉
发表于 2011-5-16 21:34:56 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
都是一些关键测点啊,很好的实例啊
发表于 2011-5-16 21:40:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是比较经典的机型啊
发表于 2011-5-16 21:51:06 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
分析的很经典学习了
发表于 2011-5-16 23:26:22 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
好//////////////
发表于 2011-5-16 23:29:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
分析的很好!
