查看: 2512|回复: 11
申请转正 《优派液晶显示器上电后一直闪》
发表于 2011-5-16 18:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
故障现象:液晶显示屏上电后亮一下就灭,过几秒钟再亮,之后还灭!
维修过程:拆开液晶显示器的外壳,将高压板取出来,发现电容鼓包了,高压板上一共三个35V180uf电容并联,用万用表电容档测量并联后实际总容量为100uf,将鼓包电容拆下来测量容量为38uf,将另两个拆下来测量也为40uf左右,将三个电容全都换上新的,由于手头没有35V180uf的电容,找了三个35v220uf的电容换上了,安装好 上电 液晶显示器完好,故障解除!
发表于 2011-5-16 18:51:41 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
恩,最最简单的液晶维修了
发表于 2011-5-16 19:12:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
周围是同事还是师兄弟?
发表于 2011-5-16 19:15:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 加为 的帖子
单位液晶显示器经常坏,以前都是送出去修,我在单位干的是电气维修,学的专业是电子,今天自己修一个,没想到修好了!以后单位的液晶显示器坏了都得自己修了!
发表于 2011-5-16 19:18:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 luohao1002 的帖子
单位的同事
发表于 2011-5-16 20:04:55 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
回复 bbi3014 的帖子
简单的还行,复杂点的 可能就头疼了
发表于 2011-5-16 21:43:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一个显示器6只手在弄,太浪费劳动力了。
发表于 2011-5-16 21:44:24 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
先从换电容开始,再步步提高,高手一样从此经过。
发表于 2011-5-17 10:30:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能碰到这种好事!·
发表于 2011-5-17 10:58:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的外壳怎么拆的呀,我的显示器和你的一样一直拆不开,又不敢太蛮力拆。
发表于 2011-5-17 18:20:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 常来坐坐 的帖子
用一个IC卡翘开的,里面好多小卡,得多几个人才行
发表于 2011-5-18 05:25:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 2010tulang 的帖子
今天又遇到一个,可惜没有电容了!去买了
