查看: 1736|回复: 1
主板维修实例
发表于 2011-5-16 18:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障为进不了系统,并且不断自动重启!我目测主板发现内存旁边的两个1500微法的电容鼓起了,用手一摸旁边的几个场管,烫得很厉害,报了价格,说是主板问题!当我把主板拆下来时,发现那几个场管已把主板背面烫得发黄了,我想肯定是这几个东西坏了,用万能表一测,果然管值偏低,可是一看到旁边有两个电感线圈,就觉得问题不大!然而,我仔细观察了一下,发现旁边有个14脚的LM324稳压IC表面似乎有点烫痕,于是认定场管短路可能是由LM324供电不正常引起!我用风枪把LM324换了,再用烙铁把那两个电容换掉,开机再试,一切正常了!
发表于 2011-5-16 20:46:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析的挺对的
