查看: 5471|回复: 22
检测到内存时掉电重启再掉电
发表于 2008-4-9 09:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我有一块845gv的品牌机主板,现在问题是插诊断卡开机检测,跑到c1以后就掉电了,然后又自动重启,跑到c1以后又掉电重启。开始开始怀疑是内存供电的问题,可测周围的电路都正常。现在没什么思路了。望请大家给个思路。
发表于 2008-4-9 10:24:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以考虑换个电源看下,
发表于 2008-4-9 10:34:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
查内存地址线中是不是卡有杂物
我经常遇到这种现象的
发表于 2008-4-9 10:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以换个兼容性比较好的内存试下  清理一下槽子!
发表于 2008-4-9 12:04:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有酒精清以下内存曹  橡皮擦以下内存的金手指     量一下内存供电 DDR一代 2.5    2代 1.8V
发表于 2008-4-9 12:18:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先把内存清理一下,再换块好电源试试啊,最后不行的话换供电管吧,
发表于 2008-4-9 12:39:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
既然检测内存供电是正常的,会不会是内存槽的针脚歪了之类的故障,检查一下
发表于 2008-4-9 14:50:16 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
清内存槽
清cmos 放电
换电源/内存
发表于 2008-4-9 15:13:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
就是一利不过内存的故障
新手区有专题帖子
发表于 2008-4-9 15:16:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能主板没有电了,换块电池试试吧
发表于 2008-4-10 16:57:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢大家,解决方法似乎已经找到了,只是一时间还没来得及试.等到解决了跟大家共同分享
发表于 2008-4-15 14:39:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不好意思啊大家,问题最终没能得到解决。不过谢谢大家,给了许多思路。
发表于 2008-4-16 16:56:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种故障真的很难修,,我也碰到过。
发表于 2008-4-16 17:02:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换个I/O就好了   我修过好多了
发表于 2008-4-16 19:19:44 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
发表于 2008-4-16 19:27:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是在认键盘和鼠标,没有认到所以重起,
可能是BIOS问题,换个BIOS看看!
发表于 2008-4-16 19:42:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内存插槽可能是被养化了啊,用聂子刮刮吧,也许能解决问题啊
发表于 2008-4-16 20:09:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也碰到!清内存槽!cmos 放电!换电源/内存!!
发表于 2008-4-19 15:42:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
像清理内存槽之类的解决方法,当然在检查初期时已经都做过了。放电这些初都已做过,听某些朋友说一些主板是设成检测不到内存就会重启再检测,倒是觉得很有道理。只不过没有找到解决的方法。上面孤帆的话觉得还是停有道理的。
发表于 2008-4-21 12:20:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种故障真的很麻烦..的却很难修...
