查看: 16227|回复: 21
ATX电源输出电压低!
发表于 2011-5-16 16:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
航嘉冷静王,输出:3.3V正常,5V脚只有4.5V,12V脚只有10.7V,PG脚4.5V。爆的电容和大电阻,已经换了,故障依旧。
发表于 2011-5-16 17:12:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
上板再测!~会准点!~万用表准吗?!~如果可以工作也没有什么问题了!~
发表于 2011-5-16 17:53:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把5V 12V整流管换了看看。
发表于 2011-5-16 18:06:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回各位,是负载能力不行了!拆了12V跟5V的两个大负载电阻,电压上来了,但上机后电压只能到4.5V和10.6V,恐怕不稳定。
发表于 2011-5-16 20:55:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查输入芯片的各路取样电压电阻电容二极管。
发表于 2011-5-18 10:43:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
就把整流管换掉、、、
发表于 2011-5-18 13:36:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
带荷下降最头痛,换全电容如不能上来就没望了。
发表于 2011-5-18 15:05:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
5V 12V整流管长什么样啊?
就是象双极管一样的外观的双二极管.装在散热片上的.  发表于 2011-5-30 10:39
发表于 2011-5-19 01:31:36 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
应该是脉宽调制芯片的问题。最好看一下芯片周围的电阻值,要很精确才行。
发表于 2011-5-19 11:41:53 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 BLFMYSO 的帖子
5v,12v整流管形状如上图。
发表于 2011-5-19 13:28:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
为什么3.3V和5V会在同一颗整流管上输出,这颗小小的东西顶得住吗,两种电压又是如何得来???
发表于 2011-5-19 14:19:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
把那对调整管代换下试试
发表于 2011-5-21 08:52:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 xiaoxiao9654 的帖子
谢了。在电源中就这样子啊有什么具本标示吗?
发表于 2011-5-21 11:44:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是整流双二极管,3V和5V在一起的
发表于 2011-5-21 12:22:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 xiaoxiao9654 的帖子
4号管是5V整流管  2号管3.3V是从5V降压得来的
发表于 2011-5-21 14:30:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
整流管,7500,LM339F都换过了都不行
发表于 2011-5-23 06:40:39 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 BLFMYSO 的帖子
不客气,在电源中没有什么具体标示,上面只写一些型号,看多了就认识了。
发表于 2011-5-25 09:27:06 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
7500的2和3脚电容换下看看
发表于 2011-5-25 10:00:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那你就换个变压器吧
发表于 2011-5-25 11:50:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查各路输出的稳压检测保护电路是否有问题!
