查看: 2488|回复: 13
讨论下下管G极长电压问题
发表于 2011-5-16 12:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
如题就是下管的G极一直有电压  就是没有vcore电压,该怎么入手
发表于 2011-5-16 13:24:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 llhsxy 的帖子
下管的D级和上管的S级有电压吗。还有上管的D极有12V不
发表于 2011-5-16 13:29:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对呀,G极正常,D极有电压不,如果有那S极也应该有,否则要么后极短路要么管坏了呗。还有呀,你这几个极别分错了,把D极搞成G极了,呵呵。
发表于 2011-5-16 13:37:15 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
可能是后极短路了吧,或是芯片自己保护了
发表于 2011-5-16 13:54:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 wuaook 的帖子
上管的G极有电压但是G极没有
发表于 2011-5-16 14:05:49 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
说明下管导通,VCORE肯定没电压,应该去查芯片的工作条件
发表于 2011-5-16 14:17:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你应查上管呀。有D,有G,无S就直接换管吧。
发表于 2011-5-16 14:29:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 llhsxy 的帖子
还是没听明白。再说清楚些。大家都会帮你的
发表于 2011-5-16 16:29:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就是下下管的G极一直有电压 上管道没有  也没有VCORE
发表于 2011-5-16 19:25:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上管的g级一般都接有电阻 你量一下上管的G级对地阻值是多少再量下上管的D级有没有输入电压 如果没有应该是管子坏了 如果有 再追上管的线路 希望高手继续补充
发表于 2011-5-17 11:21:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
G极有电压 d极有电压 s极没输出
1 。管子坏
2.    后极输出短路
3. G极电压不够
错的请修正  嘿嘿
发表于 2011-5-17 11:22:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
G极有电压 d极有电压 s极没输出
1 。管子坏
2.    后极输出短路
3. G极电压不够
错的请修正  嘿嘿
发表于 2011-5-17 11:23:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
G极有电压 d极有电压 s极没输出
1 。管子坏
2.    后极输出短路
3. G极电压不够
错的请修正  嘿嘿
发表于 2011-5-17 12:41:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
芯片导通了。换一下看看
