查看: 2452|回复: 13
Z99D
发表于 2011-5-16 12:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
机器asus z99d  amd芯片组独立显卡8400 128m
故障:不显示,开机屏闪一下,灰屏,不显示,进系统能听到开机声。外接正常。
机器刚修过显卡不久,就又做了一遍,还是一样,没办法重植球,故障依旧。请教各位了
发表于 2011-5-16 12:19:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显存坏了,你打下显卡对地阻值,以前修到过
发表于 2011-5-16 12:23:08 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
换个新显卡芯片
外接和内屏是两路
发表于 2011-5-16 12:23:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
能听见进系统的声音,说明显卡检过去了,为什么不考虑别的呢,
发表于 2011-5-16 13:28:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接换芯片吧
发表于 2011-5-16 13:40:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥问题 加焊一下
发表于 2011-5-16 14:20:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是独立显卡板啊  ,有可能是槽的问题 或是金手指, 显存的可能也有,但是显存可就麻烦了啊,好几个显存得一个一个来,
发表于 2011-5-16 17:25:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 lml556556556 的帖子
是啊。独立显卡板
发表于 2011-5-16 17:31:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
焊一下北桥!
发表于 2011-5-18 15:25:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器不是北桥,就是显卡,还有CPU的情况,注意排除。
发表于 2011-5-18 15:29:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
主板变形是否严重
发表于 2011-5-18 16:23:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接做显卡。。。。。。。。
发表于 2011-5-18 16:33:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换块显卡板吧!
发表于 2011-6-12 20:31:58 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我遇到过本机屏不显示,外接也不显示,加焊显卡两次都无效,最后加焊北桥就好了。
