查看: 1428|回复: 14
一块V星845GV板3.3V上很久才慢慢上升
发表于 2008-4-9 01:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一块V星845GV板.上电后不加电.测得3.3V只有零点几伏.但是在慢慢地上升.大概要5-10分钟3.3V才正常.请问这是什么问题??
发表于 2008-4-9 07:14:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能电容容量降低了,你措摸看是否有芯片温度上升快的?
发表于 2008-4-9 07:48:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
也可能是电源的问题,你换过没?............
发表于 2008-4-9 07:52:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
拆开电源,看看是不是里面有电容鼓包的,确定电容是不是好的
发表于 2008-4-9 07:53:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还有是不是主板电池电压太低了,这个也有可能
发表于 2008-4-9 13:28:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电源换过啦.大电容也换过了.我怀疑是贴片电容.但是查贴片电容好难查啊
发表于 2008-4-9 13:43:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
哪个3.3
ATX3.3?SB3.3?
发表于 2008-4-9 14:53:59 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
他应该说的是主板on-of插针上的3.3v
发表于 2008-4-10 02:25:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2008-4-10 02:38:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源,电容,问题多了去了慢慢查...~~~~~
发表于 2008-4-10 14:48:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
供电块的问题?
换过没?
发表于 2008-4-26 15:14:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2008-4-26 15:37:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2008-4-26 18:31:34 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
应该不会
电容坏了应该不会电压上升这么慢吧,是不是控制电路的元件坏了,看看控制电路元件是不是有温度不正常!
发表于 2008-4-26 19:25:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3VSB低了???
351坏了.或者MS-5坏了.
