查看: 4226|回复: 3
如ITE8712的85脚的RSMRTC#信号是什么意思?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-9 00:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
如题:ITE8712的85脚的RSMRTC#信号是什么意思?
对于8712不开机维修,我是这样的。排除排针,待机电压,晶振等是正常时,怀疑到IO。
1测旁边粗线电容的电压有没5V,3。3V
2如有,触发,测75脚有无跳变,
3如有测72脚和71脚有无跳变。
4跑76脚到14脚的电路
但是在论坛里看到老大们写的有关:ITE8712的85脚的RSMRTC#信号3.3V的电压信号,这个东东代表了什么?
请教?
发表于 2008-4-9 07:33:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
引用老大在楼上的话:代表IO告知南桥,5VSB(3vsb)电压已经就绪。
已经做好上电开机准备,你可以按电源开关了,
此信号也是IO好坏判断依据之一,IO会检查待机电压是否OK,并知会南桥待机电路
回复 支持 1 反对 1
发表于 2008-4-9 01:57:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2008-4-10 23:59:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RSMRST#
写错了,原来是RSMRST#。
记下了,代表IO告知南桥,5VSB(3vsb)电压已经就绪
