查看: 1535|回复: 2
IBM R40短路故障
发表于 2008-4-8 23:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
IBM  R40短路故障,此机因进水所致,拆机,主板加电,电流4.2A,然后查到4816短路,换好后,有待机电流0.05A,还是开不了机,测了北桥反面电容短路,又测了CPU反面的电容也短路.想知道:是不是北桥和CPU全坏了.
发表于 2008-4-9 21:39:50 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
补加:IBM  R40E,有了待机电流0..05A后,开机,外接显示器无显示,用测温法,北桥发烫,断定北桥短路。测了北桥反面电容短路,又测了CPU反面的电容也短路.想知道:是不是北桥和CPU全坏了?
发表于 2008-4-9 21:43:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不一定
