查看: 7908|回复: 48
CQ40 这个问题 哎
发表于 2011-5-15 22:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   一台CQ40是机子  仁宝代工的板号是LA-4111P
  AMD的  接到手一开始的问题是不显示   但外接都正常的  ,之后就做了个显卡   好了后 试了下  可以亮了  但是问题来了   可以亮但是在第二画面 屏最上面 出现条线   显示出来一条线 然后 屏开始上下闪   闪玩了了 就掉电了而且是偶尔亮的  晕     当时以为是显卡没做好  因为那个是红胶 用土炮一吹能把外面的吹掉但是里面的粉状还残缺  往往 这些粉状也会碍事的 那个清理不干净的  因为这个 心想重置球下  重置过了  第一次点亮了还是那个问题  晕倒了     等着  后面就点不亮了  也不掉电了  但是就是不显  外接都正常    想想 会不会屏这边也有问题?然后 查这边
量了LVDS  8条数据线都正常
+3VS  +5VS  都有    B+  哪里也正常  现在就是BKOFF#和 LCDVDD
  没电压
BKOFF#这个上啦是3V  但是这里的电阻没用料   听同事说这个LCDVDD 应该是显卡那里间接控制的   ?         现在没思路了  哪位大侠修过这种问题的     请教一下 谢谢了     顺便上个图纸    la-4111p _r04_080307.pdf (1000.4 KB, 下载次数: 44)
发表于 2011-5-15 23:10:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好截图来看一下。
发表于 2011-5-15 23:11:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主把图纸分享一下咯~
发表于 2011-5-16 08:57:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哪位 大侠知道啊
发表于 2011-5-16 09:15:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个显卡看看
发表于 2011-5-16 17:32:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
北桥从E9脚通过0殴电阻R69发出高电平UMA_ENVDD作为开启屏供电的初始信号。你断开R69看R69的1脚(北桥侧)有没有高电平,如果没有,重做北桥。如果有,查UMA_ENVDD信号经过元件,如Q45B、Q43、R222、R224等。
BKOFF#由EC第105脚发出,打阻值看看105脚到屏线接口处线路是否通。如果修出屏供电,可以考虑飞线取其他高电平作为背光开启信号。
发表于 2011-5-16 17:58:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 淮安电脑维修 的帖子
BKOFF# 这个信号  在EC收到哪个信号下输出的  现在量背光没    主要是EC 没发出那个BKOFF# 信号    EC那边没电压输出   而且 LCDVDD也没
发表于 2011-5-16 18:49:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
要是我就换芯片了
发表于 2011-5-16 18:56:32 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
看看I2C  BUS是不是正常
发表于 2011-5-16 19:00:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 菜牙 的帖子
先修LCDVDD,或者直接拉个3V给屏供电还有飞个BKOFF#,先验证下倒底是不是这两路问题。
发表于 2011-5-16 19:50:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 淮安电脑维修 的帖子
呵呵 这个我想到了    试过了  不行
发表于 2011-5-16 20:12:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先别着急换显卡。显卡要是第一次做就别换,重点是北桥
发表于 2011-5-16 20:40:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
集显的  各位
发表于 2011-5-16 21:03:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 菜牙 的帖子
如果飞线试过不行,断开R69,1脚处仍无高电平,应该还是要换北桥。
发表于 2011-5-16 21:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 菜牙 的帖子
同学们看你在一楼说显卡,所以大家都说显卡。他们都没看你的图纸。
发表于 2011-5-17 11:21:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 淮安电脑维修 的帖子
我懂得   呵呵  谎报军情
发表于 2011-5-17 11:48:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是amd 的cpu吗?把内存和cpu拿下来空开几次再上好开机看看,很管用的
发表于 2011-5-17 11:58:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是显卡问题是屏线 啊
发表于 2011-5-17 13:32:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏线测过没有呀,
发表于 2011-5-17 22:12:48 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
围观下,学习下。
