查看: 12023|回复: 17
usb进系统后不能用 dos下可以
发表于 2011-5-15 17:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
双敏945gmx usb‘进系统后全部不能用   但dos下可以 可以用U盘运行pe
这种毛病前所未有 真是想不通  请高人指点一下 有人说bios 我看可能性不大 且这个bios官方也找不到
发表于 2011-5-15 19:00:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕BIOS设置没问题吧
发表于 2011-5-15 19:28:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
bios设置或者 跳线
发表于 2011-5-15 19:43:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
放个电  刷下BIOS  刷不了的话找同样主板BIOS装上试试
发表于 2011-5-15 19:49:14 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
换个系统,驱动出错?
              看别个的电脑能否读取
发表于 2011-5-15 19:51:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放电万能的............
发表于 2011-5-15 19:51:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你进系统看设备管理器里面有没有通用串行总线控制器,你dos下能用还能用u盘启动进PE证明usb没有问题,你也可以进bios设置里面看一下,有的bios里面会有个模式选项,问你选择高速模式还是正常模式,你试试看.
发表于 2011-5-18 21:53:13 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
南桥坏了么
发表于 2011-5-19 00:11:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS里硬盘的模式要改为ide或ata才行,默认的是ahci,这一项不调的话进PE啥都没
发表于 2011-5-19 00:14:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是是BIOSS屏蔽啦
发表于 2011-5-19 00:36:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在BIOS里面看看
发表于 2011-5-19 00:43:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是系统问题。。。我感觉不应该这样问。。。
发表于 2011-5-19 12:57:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把cmos 放放电 换个系统版本试试。
发表于 2011-5-19 14:28:44 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
进PE能不能认到?怀疑病毒把盘符隐藏了
发表于 2011-5-19 14:47:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
系统驱动有问题  重新安装一下USB驱动
发表于 2011-6-8 22:32:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
已经修复 是南桥问题(估计是虚焊)但我是直接从另一块板拆南桥做到这块上的  原来的下次有机会再做到其他板子上
发表于 2011-6-8 22:55:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主说的啥我还没看懂,是DOS下能用USB,而进系统后不能用USB吗,,,楼主打下打下阻值看看是不是都一样。。重搞一个系统呢,,
发表于 2011-6-9 17:20:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
系统问题,或者驱动有问题,最好重装
