查看: 5143|回复: 28
请教一个无线网络的问题!
发表于 2011-5-15 16:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
自己本本,无线网络搜索时,搜不到信号, 提示:  区域中找不到无线网络      (周边是绝对有信号的,其他机可能上无线)
重新插过无线网卡,换过无线网卡,装过驱动, 做过系统。  还是未解决。
平时,给客户修好本本,试机的时候,客户修好的本也经常用无线网卡搜不到无线信号。但给客户,也没有再回来反应这问题的。
请问这是怎么回事呢。?
求助。。。。
发表于 2011-5-16 08:26:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
拿出维修间再试试吧,会有意想不到的效果的    有时房子屏蔽得太好了
发表于 2011-5-15 16:54:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发错地方了吧。这个有时是无线网卡的事有时是南桥的事
发表于 2011-5-15 17:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
汗,应该不是硬件问题。
发表于 2011-5-15 17:48:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是硬件问题  注意查无线网卡到南桥的线路
发表于 2011-5-15 19:40:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有些本默认无线是关闭的,找找有不有开关(老机子)或者组合键(新机),象我这FN+F3就开了,开了之后无线状态灯就会闪了
发表于 2011-5-15 20:28:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对,我也同意L上的,无线开关没打开的原因吧
发表于 2011-5-15 23:23:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些笔记本  设置了无限网卡的开关  或热键  要开了  才能收到
发表于 2011-5-16 09:11:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
5楼说的很对哦
  lz 可以试下`
发表于 2011-5-16 10:33:57 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
无语
发表于 2011-5-16 10:41:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这里可以发言,学习一下
发表于 2011-5-16 17:19:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能被周边干扰
发表于 2011-5-16 18:25:13 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
有的无线有“硬开关”,有的是“软开关”(快捷键),你先确定无线网卡打开没有?
发表于 2011-5-16 18:33:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有可能你哪里保护的太好,被动屏蔽
发表于 2011-5-20 16:25:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
汗! 换回以前用过的 8718B 那个网卡就可用了。
但可肯定的是,原装的没坏,另一个5100的也没坏。 就是不知道啥问题。
发表于 2011-5-25 13:21:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
无线网络配制里在“用windows配制我的无线网络设置”前的框中打钩
发表于 2011-5-25 15:06:20 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
回复 波罗 的帖子
那就是兼容性的问题了吧,换无线网卡最好是换同型号的
发表于 2011-5-26 10:10:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
装一个电源管理  然后开启无线
发表于 2011-5-26 21:53:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
无线的开关没开吧。
发表于 2011-5-27 17:35:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
新手路过,,,
