查看: 3464|回复: 16
是主板不支持还是CPU的问题?
发表于 2008-4-8 21:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板是845PEV-800的,一直用的好好的,昨天弄了个P43.0E(1M/800)的U上去(以前是P42.4A的U1M/533)
开机:电源正常,CPU风扇转,光驱灯闪,就是主板没有自检,显示器没显示。换会原来的U就正常了。
是CPU挂掉了吗?
对了,看主板说明写能支持前端总线800的CPU
发表于 2008-4-8 21:45:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这类主板最高只能上到2.6G的CPU吧怎么能上3.0呢,你那个故障肯定是CPU主板不支持。
发表于 2008-4-8 21:46:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #1 车神 的帖子
晕 又移错版区了 真是累了等会睡觉了
LZ的主板不支持800总线的CPU   写的不能说明就支持
有的845GL主板写上533 它也是不支持533总线的~~~
发表于 2008-4-8 21:50:16 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
是LZ主板不支持3.0U 845主板前端总线在400/533
发表于 2008-4-8 21:59:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
845GL主板写上533 它也是不支持533总线的,但是有的刷BIOS可以支持哦!
发表于 2008-4-9 09:59:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这种主板应该不支持800外频的CPU,再说就是能上也没什么意义啊!
发表于 2008-4-9 10:37:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
漫天飞 -3 恶意灌水
发表于 2008-4-9 11:15:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我有一杂牌845GV就曾经上过3.0的CPU 正常使用了半个月。
突然就开机没显示了。
反复折腾很久发现主板和CPU都没问题。但是就不能在一起搭配!!
后来换了个2.0就好了。
可是为什么之前我正常使用了半个月呢?
发表于 2008-4-9 13:46:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也碰到过类似的问题,一块技嘉的板子,上了CD2.4的CPU跑了三个多月,开不了机,后来换了1.8的CPU,到现在用了二个月没有出问题了,郁闷ING.
发表于 2008-4-9 15:33:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是有的主板再换上不支持的CPU的时候BIOS错误的当成原先的CPU 而用过一段时间后又正常了呢?
发表于 2008-4-9 16:59:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
主板BIOS
“主板说明写能支持前端总线800的CPU” 看看主板BIOS中有没有超频设置,有的需要升级主板BIOS或修改主板BIOS的选项,
再试试!
发表于 2008-4-10 10:53:21 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
可以的,刷一下BIOS,这个我试过好多台机了
发表于 2008-4-10 21:47:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
p43.0C和P43.0E前端总线都是800的
但两个CPU的核心是不一样的,845主板大多只支持N.W核心的(P43.0C)
而P43.0E是P核心的发热王CPU! 不是一般478主板能承受的起的
发表于 2008-4-10 23:42:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上说的对,因为核心不同造成的。
845PE的板通过超频是可以支持800FSB的P4C Northwood核心,只不过后期P4E采用了Prescott核心。而主板是否支持Prescott处理器,除了BIOS的支持之外,Prescott处理器对主板供电部分的规格要求更高,BIOS不能正确的识别到Prescott处理器还可以通过更新主板BIOS来解决。真正的关键其实是Prescott的驱动电流问题,主板的电源转换回路必须以VRM 10和FMB 1.5以上的规范设计才能符合Prescott处理器的需求,VRM 10能够提供最高 110W 的电力供应给 Prescott 处理器,目前的Northwood P4只要VRM 9、FMB 1.0 规范就可以正常运作,由于无法完全符合 Prescott P4的耗电需求,所以并不能保证Prescott的正常使用。
发表于 2008-4-13 23:21:55 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
应该是供电不行造成的。板的电源转换回路必须以VRM 10和FMB 1.5以上的规范设计才能符合Prescott处理器的需求
发表于 2008-4-14 16:37:32 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
发表于 2008-4-9 11:15
突然就开机没显示了。
后来换了个2.0就好了。
可是为什么之前我正常使用了半个月呢?
我认为可能是CPU自己调结电压不好使了。
至少我遇见的,自己只能这么理解,
发表于 2008-4-14 19:02:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
845主板不支持 2.8以上的U !!!!!!!!!!!!
