查看: 2386|回复: 13
x200抖屏
发表于 2011-5-15 15:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
x200抖屏,屏也换了,还是一样。排线应该不会有问题,量了都是好的,屏装好后,按了下屏接口的后面就抖。晕死了。。。。
发表于 2011-5-15 15:42:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那有可能是排线没有插好啊
发表于 2011-5-15 15:45:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
外接显示正常吗
发表于 2011-5-15 15:50:01 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
也许是高压板的问题
发表于 2011-5-15 15:53:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
外接显示器看看咯
发表于 2011-5-15 15:53:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
插都插好的。高压应该不会有这样问题吧
发表于 2011-5-15 15:57:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏线从新插拔下。还有外接抖动吗。若外接也抖就是显卡的问题
发表于 2011-5-15 15:59:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
X200的,外接有的。显卡有问题也不至于逗啊,手按下,屏的接口后面,抖的更厉害。
发表于 2011-5-15 16:10:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排除高压板和接口的信号。再看看显卡和显存
发表于 2011-5-16 09:34:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 jzfs 的帖子
你知道这款的高压吗?接口上的什么信号呀。
发表于 2011-5-16 09:35:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 友信本本 的帖子
抖屏是手动了下,就抖的。手动的很厉害,屏也抖的很厉害。
发表于 2011-5-16 10:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是屏接口氧化了
发表于 2011-5-17 14:19:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
问题解决了,换个跟屏线。。。
发表于 2011-5-17 14:35:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
在屏的电路板上有一个可旋转的小开关是不是接触到A壳放电了,是的话用胶带贴起来
