- 积分
- 229
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-8
- 精华
客户是去联想售后看的,说是进水了,要3克黄金才能修。刁了一顿售后就直接拿过来了。
拆开仔细看了一下,并没有进多少水,只是读卡器插槽右边有一小点的氧化,洗洗就OK了
上电,电流在1.1A左右,但会掉到0.4A又会上去,估计电压不全,测各大电感基本OK,
偶有个习惯,量完电感的电压会直接去量下MINIPCI的22PIN,即PCI_RTS.呵呵,这回真
撞上了,只有1.2V,正常应为3.3V,直接逆流而上,PCI_RST由U2100的3PIN发出,
U2100
为与门,根据与门的特性,3PIN要输出3.3V高电平,1PIN和2PIN都必须为高,1PIN为+3V,实测只有1.4V
2PIN为PCI_RST#_ICH,3.3V正常。故障锁定在+3.3v.
+3.3V由Q9103转换而来,
测D级为3.3V正常,G级只有2.4V不正常,正常为12V,此电压由Q9107+12VSUS转换为+12V而来
测Q91071pin12V,2PIN3.3V,Q1907坏了,
换个上去,电压正常了,但PCI_RST还是只有1.2V,看来U2100也坏了,换个上去,3.3V出来了。接屏亮机!
