- 积分
- 194
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-26
- 精华
14#
发表于 2011-5-15 22:18:50
只看该作者
来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我在文中已经说的比较清楚了:
高压变压器在路测量比较方便,对于现在通用的4灯高压板来说,高压变压器分为一体化单变压器和分立双变压器两种,一体化单变压器是两个高压绕组共用同一个低压绕组,分立双变压器是每一个变压器都有各自独立的低压绕组和高压绕组,低压绕组不会出问题的,问题应该都是出在高压绕组上,测量方法就是测量高压绕组端的电阻值,一般没有固定的明确的阻值,都是把两个高压绕组所测得的阻值进行对比,一般两个高压绕组的阻值应该是一样的,比如都是600欧姆左右或都是1K左右,如果哪个阻值偏小(匝匝间短路)或非常大(断路)就应该是哪个变压器损坏。
明天我照几张实际测量的照片传上来
