查看: 4795|回复: 8
问个小白问题,TL431能升压么
发表于 2011-5-14 23:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
比如电源1.5V,按照2.5V的标准接法,会产生2.5出来么?
如果不行,差在哪里?
它是“分流式”基准源,电流越分越少,是不可能升的。搞定。
发表于 2011-5-14 23:46:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
它是通过串接电阻来控制输出的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2011-5-14 23:50:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
TL431只降不升,升压不是这么简单的,TL431的输出电压公式应该是Vout=0.8X(R1+R2)/R2吧,公式成立的前提是输出电压必须大于或者等于输出电压!
公式错了,字也打错了,但我明白你的意思,谢啦。  发表于 2011-5-15 00:04
发表于 2011-5-15 00:00:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
回复 pfvl2008 的帖子
2.5x(R1+R2)/R2(以前打错了。)
发表于 2011-5-15 10:07:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2011-5-29 08:01:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
431只是个基准电压源,  要升压,就必须与升压电路配合。
发表于 2011-5-29 17:21:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
市场上有升压模块LM2577 等等
发表于 2011-5-31 10:28:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不能升压,是做为基准电源用的!
发表于 2011-5-31 17:03:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不行,升压哪有那么简单,升压必须要直流转交流,或者脉冲,用电容将电压叠加,或者用开关控制电感充电放电,整流然后才能升压,tl431根本不具备这样的功能
