查看: 3083|回复: 4
宏基emachinesD725奇怪问题
发表于 2011-5-14 23:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
客户那机器来的时候是进水了,少了一大片,tps51125,tps51124,网卡芯片,usb供电转换芯片,一个74,EC,还有南桥,一堆场管,把这些都换完之后,有时候能自动触发,电流到0.3多有时又能到0,6多,看电流像是没有跑马,但是测pltrsr,cpurst,都是高电平,后来多试了几次之后,3.3v和5v(l6,l15)电压也没有了吗,开启正常,供电也有,ref也有2v,芯片换了也还是没有!
Acer Schemetic Emachines D725.pdf
1.78 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-14 23:42:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
芯片的BST  TON  SKIP都查到了没  上电瞬间有没有波形?
发表于 2011-5-14 23:51:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bst有4.5v,skip是悬空的,不知具体作用是什么,ton是2v多
发表于 2011-5-14 23:57:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果你不能按照芯片的工作条件来查的话,就对着图纸跑一边芯片外围。进水的不外乎就是进水腐蚀,先把3V 5V搞稳定了再说
发表于 2011-5-15 21:20:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
北桥的这个H-SWING点对地阻值0欧,是短路了吧,这个电压是做什么用的,请高手帮忙解释一下?
