查看: 2139|回复: 10
G2电压求助
发表于 2008-4-8 18:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
一台w770fs17寸的显示器,故障是开机不亮,后来发现G2没有电压,查到是一个电阻坏掉了,但看不清是多大的阻值.于是找了个电阻换上去,换上去之后显示器变得很模糊.那个电阻连高压包的那边是600多V,别一边是180多V.刚刚学着修显示器也不知道这个电压正不正常,于是调节高压包.可以调清楚,但清楚的时候高压包好像有时发出咝咝的声音.是不是我换的电阻太大了?有谁知道应当换多大的电阻啊?调节器清楚之后放上一个小时再开机的时候发现又变模糊了,调也调不好,但让它烧一会儿就好了.是不是管座上还有问题啊?在线等.
发表于 2008-4-8 19:13:02 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
不是由清楚变模糊啊,是由模糊变清楚.是关机之后再重新开就又模糊了.
发表于 2008-4-8 19:15:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的管座可能是要换了,有声音可能是管座发出来的!
发表于 2008-4-8 19:20:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
先换管座,再换高压包!我估计高压包可能性较大!
发表于 2008-4-8 19:35:56 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
是我弄错了,是开始清楚马上就变得模糊了,看来是高压包坏了,有谁知道这款显示器高压包的弄号啊?
发表于 2008-4-8 20:32:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你说的显示器是什么牌子的。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-8 20:42:07 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
是长城的,有谁知道高压包是什么型号的吗?
发表于 2008-4-8 20:44:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换的电阻太大了,G2电压大约400V多伏。
发表于 2008-4-8 21:03:27 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
电阻换大了会出现模糊这种情况吗?
发表于 2008-4-8 23:01:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
如果亮度正常,G2电压基本上的正常的.关于模糊问题.请参考本版置顶帖"关于显示器聚焦不良的维修"
发表于 2008-4-8 23:55:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
100k以上,可以参考其他电路图,基本差不了多少的
