查看: 3705|回复: 5
HP 6710B,电池正常开机,适配器不能开机
发表于 2011-5-14 19:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
最近我接了一台HP 6710B出现标题所写的情况,适配器插上去以后毫无反应。拆开看了一下,有一个标示U6的LM393烧糊了,我从其他机子上拆了一个LM393换上去以后根据图纸顺带把3脚和6脚飞起来。我是用可调电源插多种类插头的,适合HP大头的中间针带0V,6.7V,19V的我都试过了,只有6.7V的才有反应。不过现在却是外接电源不断掉电重启,电池开机掉电。量过主要电压,所有电压都正常。我感觉好像哪个部位有短路,但我是个新手,不知道该如何下手,希望哪位老师能给个指导思路,感激不尽!
发表于 2011-5-14 21:38:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
HP用可调电源要改个专用线才行的.要不就没有待机,不会出电的.
发表于 2011-5-14 21:41:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般烧了LM393很可能也把EC也烧了,建议换一个EC试试
发表于 2011-5-14 22:00:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
对照图纸测一下IO的工作条件都具备不:VCC  RTCVCC   PWRON  PWRBTN   RSMRST  EC_RST,都应该为高电平。
发表于 2011-5-14 22:36:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问楼主把LM393的3脚和6脚飞起来是什么意思?
发表于 2011-5-15 17:47:55 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
图纸上3脚和6脚是相连的,之前的LM393被击穿以后,3脚与6脚被开路了,因此我飞了一条也不知道对不对。
另外那些电压全部有
