- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-4
- 精华
昨天接一宏基本,4736zg,客户说进了点水,刚拿到售后不保修,拆机后发现电池接口附近一mos管发霉,tps51427芯片附近有发霉,应该是进水好久了才拿来修的,先用洗板水洗洗吧,然后上电,按开关不触发,待机电流0.003,测3v,5v没有,南桥晶振有电压,开关脚有电压,以为是开机前不出3v,5v呢,到论坛查资料才知待机有3v,5v,查电感对地值,没有短路,测上管d极19v,g极0v,查tps51427 工作条件,6pin:19v。4pin:9v。7pin:5v。14pin:5v。27pin:2.9v。10、15、18、23、26、30均为0v,工作条件不知道是否正常,请高手指点,但还是想着ic故障的可能性较大,换ic吧,在料板里找啊找,也没找到,又坐回来查资料,看看有没有代换的吧,看到论坛里myhome31发的帖子,说tps51427和isl6237可以代换,心中大喜,这个可以有啊,觉得挺奇怪,两个不同品牌的ic居然可以代换,然后又一顿找。。。终于在一个上网本主板上找到了,换上ic后上电,主板上电源按钮处的灯亮了,待机电流0.01,触发后电流多次跳变,应该正常了。随关机插上屏线,开机,呵呵,看到logo了真高兴啊,在此感谢myhome31的分享,致敬!希望论坛能给我转正哦, |
