- 积分
- 634
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-29
- 精华
宏基 AL1916W,一看型号就知道是19宽屏。现象是客户在家用时大约20--30分钟 { 左右 } 黑屏。(正常是无信号输入时是红灯)。。。用热过后黑屏,黑屏过后指示灯显示绿灯,此时应该表示有信号输入的??关掉重开。可以显示,这时就只用得了10分钟左右就又黑屏。驱动板只用了5V供电,开机测量电压只有4.8V。驱动板芯片(TSUM16AWL-LF-1/A5MD738999M/07315)有点发热。可以手摸。
电源高压一体版,(79069140————R).确定没有虚焊,没有电容鼓包,没有检查到元件坏,板子没有发黑现象,高压包正常发热,没有变色现象。
4口灯管,用另外灯管测试。开始1:4根一起换了测试,用了大约2-3个小时,没有黑屏,2:只换上面灯管一组测试,大约用了一个小时左右,没有黑屏。3:换下面一组测试,50分钟左右没有黑屏。4:从上至下,编号’‘1、2、3、4。依次测试。每一根灯管大约测试10分钟左右,没有黑屏。
这个问题老火了。不知道哪里坏了。这个显示器有没有 通病哦???维修工程师请讲解??谢谢
没有办法了。用他原来的灯管上机测试,不到10分钟,黑屏了。黑屏过后屏上看不到有黑影,指示灯显示绿色。觉得是高压和灯管的问题。就是没有具体检查出来。确定这个显示器是有问题的。测量电压都有。拆机再测试,狂拍了一下显示器,黑屏了,。
在重开机,可以显示。我想难道是屏问题。没有其他的一体板和驱动板测试。
有没有液晶工程师修过这类现象
高手指点。谢谢!
