查看: 10914|回复: 8
TCL LW-98液晶显示器花屏,屏号为M190A1-P02,屏芯片CM2709。
发表于 2011-5-14 11:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
故障如上图。
拆开后的图片。
请问是不是屏坏了?
换CM2709能不能解决问题?
发表于 2011-5-14 12:05:17 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
跟我的一台液晶一样,大家都说屏坏的可能性有80%,
发表于 2011-5-14 12:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是屏坏了,换CM2709估计解决不了问题。
发表于 2011-5-14 12:58:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
屏挂了!!
发表于 2011-5-14 16:27:18 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
肯定是屏的问题,这个我知道。CM2709是屏芯片啊,屏外观没破损,排线没坏。液晶屏那个软排直接看没问题,就是屏线路上的芯片值得怀疑。
你的液晶屏坏了是直接换新的,从来不修?
发表于 2011-5-14 17:00:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看来这屏要报废了,,,
发表于 2011-5-14 20:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个 是屏坏呀,没必要修了
发表于 2011-5-14 21:10:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
改个驱动板试试,不行的话100%是屏挂了
发表于 2011-5-14 22:03:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这屏坏了呦什么维修的价值,拆下用机个灯管算了
