查看: 2148|回复: 6
戴尔的玩一会就死机
发表于 2011-5-14 10:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
我这个本一切都正常,就是玩一会死机。只是听歌下载,大概用两个小时左右把,突然卡了,我没动它等一会有点反应可还是不能用。触摸板的左下角发烫,风扇起动,还是不能用。戴尔散热上有没有通病?还是我 的本里面 的灰尘多?我没拆过本,不赶轻举妄动。那位高手能先帮我判断一下吗?在此感谢
发表于 2011-5-14 10:42:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 11336677 的帖子
看看风扇是不是好的,最还换个散热器,可能要好点。
发表于 2011-5-14 10:47:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是显卡问题
发表于 2011-5-14 10:57:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆开清洁灰尘,风扇看看是不是正常,不正常就更换
发表于 2011-5-14 10:59:30 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
楼主的DEll本是什么型号?
发表于 2011-5-14 11:32:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
最好是快一点清理下,过热会影响显卡的
发表于 2011-5-14 11:45:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是灰堵死了吧!!!!清清就好了
