- 积分
- 220
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-3
- 精华
大前天接一T40,因第1天给芯片挑脚,挑烂了2芯片,找芯片,所以拖了一天才修好。又因为好忙好忙,今天才将维修结果发上来和大家分享,还望大家多多交流,共同成长,故障如下:
T40待机3 5V都有,触发就掉电保护了,再触发就不行了,要拔了适配器插才又出现35V。
维修思路:
IBM的保护电路一向被大家所头疼,原因在于,它不是一般的短路保护,或则过流保护。而是一旦检测到有点不对劲,就会保护,包括T60洗板水没完全干完,就保护了,彻底不触发了。
这里正好遇到了一台T40,那就来讲讲如何通过改线路来消除保护,上电开机的吧。呵呵!机器比较老了,大家别没兴趣呀。
首先掉电后量测1631,很好,SHDN没了,发现PWRSHUTDOWN为低跟线至U61
用示波器量到3B_DRV无15V起跳,Q24是好的,所以觉得应该是VCC3B这一路引起的保护。好了挑脚,看看是不是3B_ON这路开启不正常引起的保护。这里:
因为3V_ON受控于B_ON,我们这里可以不用先挑脚,先把B_ON拉至地,让12 8 60 15全部置于低电平,结果掉电消失。看来罪魁祸首就在这4路的反馈电路里。因为前面已经用示波器打到了3B_DRV不正常,那么先将3B_ON挑起来看看。
哈哈,掉电消失,电流上到0.3左右,不过VCC3B没有出来。为什么呢?因为3B_ON是3B_DRV的开启信号,3B_ON都悬空了,肯定没3B了。
这里量了下3B的反馈无断线无短路无异常,心想糟了,到底是什么引起保护了?还是不想那么多了,将Q23的控制级15V拉过来也给Q24当控制级,因为他们时序是一致的嘛~~~
哈哈,3VB出来了,这下所有电压,包括CPU电压也出来了。不过~~~不亮机,电流到0.5停了 。
心想哪里还不对?于是量PCIRST没有出来,看来是南桥坏了,或者工作条件没有满足。
查时序图,哎呀~~~第10部这么重要的信号都忘记先量了。BPWGR是由3B_ON、5B_ON、VCC3A、VCC3B、VCC5B这五个信号经内部逻辑与之后输出的,我把3BON都给挑起来了,当然没有了~~~
看了下图纸,思考了一下,既然这5个信号逻辑即会出现BPWRG,3B_ON开启后即会出现3B,那么它们的时序是不是一样的呢?
于是抱着试一试的态度,将D69的1脚断开
开机,电路啪啪,上来了~~跑码,开机,拷机到今天都没有问题。
这是两个场管的飞线。
移动的二极管和挑的脚,其中包括23脚。
最后张,亮机照片。手机拍的,有点不清楚呀。
其中前面思路中没有写出短路、温控引起保护时的检查,这是在考虑完了这两条后才搞这么多飞线的。如果帖子中有哪些思路有误,还请指正,大家共同学习嘛!
