查看: 1677|回复: 7
有关修本本的复位问题
发表于 2011-5-13 23:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在修主板的时候,有时候要测主板上的复位信号就得把机子关掉重开,像台式机的板就有个复位针来短接,可是本本上面没有这个复位针呀。有没什么好的办法让板子重启而不是关了在开。
笔记本的 没有这个。常态有高电平就可以  发表于 2011-5-14 10:16
发表于 2011-5-13 23:36:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
好像没有吧
发表于 2011-5-14 00:32:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实际上是有的 只不过每台机用的芯片不一样 脚位定义也不一样 太难统计
发表于 2011-5-14 09:00:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像有的扳子上有
一个按键开关的那种就是
发表于 2011-5-14 11:51:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 双喜 的帖子
怎么测他的上升?没按开机键时,复位电压就为0V,按开机键后正常的话一下就是高电平,快得根本就看不到跳变和上升的过程,只能看得出0或是3.3
发表于 2011-5-14 16:26:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有的。就是,楼上的正解。测的出电压就行了
发表于 2011-5-14 16:32:23 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
受教了,对于笔记本的复位概念很模糊
发表于 2011-6-3 15:38:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个不好弄,个别主板有这个复位按钮
