查看: 2319|回复: 10
很怪的现象
发表于 2011-5-13 23:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
有一客户,拿来一主机说:开机CPU风扇转一下就短暂地停,并同时有小而短暂的“当”声音响一下,过后风扇就很正常地运行,但显示器不亮。如果风扇一开机就正常地运转,则显示器就会亮,这是怎么回事呢?我仔细检查了一下主板,发现在CPU附近有四颗电容鼓包了,PCI插座旁有一颗电容鼓起包,是不是这个问题呢?
发表于 2011-5-13 23:27:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还是先把表面问题解决了多吧!
发表于 2011-5-14 08:10:18 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
一步一步判定·····
发表于 2011-5-15 13:21:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
把几颗鼓包的电容换了,还是会出现这个问题,把人整麻了。向大家求救了!
发表于 2011-5-15 18:59:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个电源试试。。没有显示测一下CPU的工作条件。
发表于 2011-5-15 19:08:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你测下停转时核心供电有没有变化
发表于 2011-5-15 19:48:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先清下灰尘再,把几颗鼓包的电容换了~!
发表于 2011-5-15 19:58:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你测下停转时核心供电有没有变化
发表于 2011-5-15 22:23:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
很有这个可能,解决问题时先把看见的问题解决了再问吧
发表于 2011-5-15 23:17:56 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
据说现在都用固态电容,只要别接反了,寿命长着呢。
发表于 2011-5-16 11:08:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换电容吧,不般换了会解决这种问题的。
