查看: 3031|回复: 2
5月实地相机学员相机黑屏维修思路
发表于 2011-5-13 22:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
     5月来到迅维杭州实地全能就业班,今天晚上因为特别很困,睡前复习下功课,实地这么多科目复习什么好捏,最后一想,学学相机吧,相机维修部的书还没打印出来,就自己看看百度 搜相机维修,都是些很基础的东西,电容电阻乱起八遭的·一看没啥意思,我也就是晚上去听 ·提前打下基础·等2个月以后才去正式白班课程,想想数码相机朱老师教的课吧。复习下数码相机黑屏的维修思路吧,相机比笔记本容易维修,不过思路要清晰,(说实话相机市场还是很不错的)。
    言归正传,造成数码相机黑屏的故障有很多:电池没电或电池插座接触不良,电源电路坏,CCD/DMOS传感器坏,LCD屏坏,时钟电路坏,微处理器坏,DSP坏,A/D坏,键盘失灵等都能造成,
    数码相机开机黑屏故障,监测电池是否有电及电池插座是不是正常,最好是接上稳压器看电流跑到多少(3.7v左右哦),正常的话再测开机电路,正常的话再测电源电路,正常的话再测能否能拍摄照片,然后在侧CCD/CMOS传感器的供电及信号是否正常 。然后再测A/D或DSP和储存器。监测··这些没毛病机器就没问题了··小弟初学者·出错的地方请原谅哦0 0
参与人数 2下载分 +22 收起 理由
edisonwty + 10 简洁明了有价值
吉光片羽 + 12 再接再励!共同进步!
发表于 2011-5-14 11:43:59 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这个好象简单了点
发表于 2011-5-14 13:40:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 豆腐刀 的帖子
我写的简单就是了- -··没那么详细- -将详细的话我就不用睡觉了
