查看: 19276|回复: 10
dell d630 无线网卡开关打不开
发表于 2011-5-13 20:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
dell d630 无线网卡开关打不开 用DELL的软件就可以打开  打开以后 开关也好用了  只能用软件开吧
发表于 2011-5-13 20:41:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
开关坏了吧
发表于 2011-5-13 20:57:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动会不会引起这样啊
发表于 2011-5-13 21:28:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看看是不是开关断了
发表于 2011-5-13 21:31:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更新最新驱动  一般hp的经常遇到
发表于 2011-5-13 22:18:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
驱动禁掉了把
发表于 2011-5-13 22:20:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用的不是DELL原装的无线网卡当然这样了
发表于 2011-5-13 22:29:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是开关出问题了,要不然就是不是原装网卡,
发表于 2011-5-13 23:11:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
就是开关坏了,里面的塑料头会断的
发表于 2011-5-14 10:13:35 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
按键的事吧,最好说一下你都做了那些努力,排除一些可能 ,才会更准确的回答你的问题
发表于 2011-5-14 23:27:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
问题解决了 是驱动的事 谢谢大家
