查看: 2350|回复: 8
技嘉主板M61PME-S2 代码显50
发表于 2011-5-13 19:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
代码显50是哪里的问题啊
发表于 2011-5-13 19:42:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是CPU应该就是桥空焊啦,。。NV的芯片好多都是空焊 ,。。
发表于 2011-5-13 19:47:44 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不是CPU脚断和接触不良,就是北桥有空焊了!
发表于 2011-5-13 19:54:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
拼命摁桥!另外,不要太相信代码,该查的电压还是查一下
发表于 2011-5-13 23:02:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
跑这个代码就是换桥的意思。 意思就是桥坏了  得重新拆个料板桥换上去。
发表于 2011-5-13 23:04:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
7025-630-A2的桥易坏. 档50加焊无用的.
发表于 2011-5-13 23:10:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不跑U 你先量下CPU工作条件:供电VCC VTT时钟 PG 复位 还有就是确定你的CPU是不是好的  还有就是你的主板是否支持你的cpu 然后扎线 拆外设芯片 不行就换桥
发表于 2011-5-13 23:17:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
50一般测试卡的代码是指存储器测试。跟桥没有关系
发表于 2011-5-14 12:46:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
北桥虚焊北桥加焊能解决
