- 积分
- 63
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-21
- 精华
一台三星R458表现不定时暗屏,有时一天也不,有时开机就出现,这种最费时间了。先换了屏线没用,拆开机器测量时又是好的,等得心烦!最终功夫不负有心人,开机就一闪一闪的马上暗屏,测量供电19.5V,但过了保险电阻电压只有5.7V,明显不对,直接用电流档测电流不大,但屏仍暗,有些机器如果因为高压供电原因暗屏了,你即使再给他供电也不会亮,必须重新开机,或者合一下盖子,合了一下盖子,屏亮,长时间观察正常!
