查看: 2334|回复: 7
ACER 4520 有时亮有时不亮
发表于 2011-5-13 16:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  昨天晚上接的机子,看电流貌似显卡,打内存没波形,还没过内存,因为太晚了准备第二天修。
早上一来“春光哥”竟然跟我说好了,汗,一问才知道昨晚春光哥拿去修,结果测着测着就亮了。
结果一试,还真亮了,然后又试了好几次发现是时亮时不亮,就打了PCI-E电容两边的阻值发现都正常,到论坛上一搜索发现有N多跟我一样的问题,就是电流先是上到2.0然后掉到1.6之后就是不断地重启反复,有的说显卡,有的说单桥,更狠的说是CPU座。
  搞的头都大了,而且这板的显卡单桥都被人干过了,想了一下,昨晚拿来时是不过内存,那可能是CPU座跟单桥,然后今天是过内存时亮时不亮,应该是单桥或者显卡,就综合了下感觉单桥肯能够性大点,就拆下重植。
   重植后连续20次开机发现都OK,就是温度很高就改了个风扇
把U6摘了2脚3脚直接连上
然后跑了3DMARK也都显卡温度在65度左右,CPU在60度左右还算OK
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
梧州陈春光 + 10 楼主思路清晰, 学习了,
发表于 2011-5-13 17:12:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
AMD的机子,时亮时不亮考虑一下CPU的因素!
发表于 2011-5-13 17:20:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這板子橋!! 不換新的嗎@@?
发表于 2011-5-13 17:21:18 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這板子橋!! 不換新的嗎@@?
发表于 2011-5-13 17:31:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   z   显卡可能性大   真不行可以换一个
发表于 2011-5-13 21:40:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
反修很高啊 楼主.这机器还是显卡的问题啊,我碰到过跟你一样的,换了新桥还是不过内存.拆了独立显卡可以过内存,换了新显卡就可以正常显示了,不要高兴太早了.'
发表于 2011-5-13 22:17:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AMD的CPU稳定差
发表于 2011-5-13 22:40:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过学习!!!
