查看: 4186|回复: 18
出售联想旭日410A的整机尸体,屏和主板都在,只是主板显卡掉点了
发表于 2011-5-13 16:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
和前面一个兄弟一样,但我是450收的,所以550出了
屏和主板都在,整机只是少了电池、硬盘,电池是原来客户就没给,硬盘因为客户有重要数据就带走了
机器上有两条512M的内存 T2330的U,屏是好的,主板做显卡的时候不小心掉点了,现在也能开,只是进不了系统,花屏
需要的朋友联系Q1010903093
外壳有贴膜,膜我没撕开看,估计撕了也有个八五新吧
发表于 2011-5-13 17:17:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没人顶妹妹我自己顶一个
发表于 2011-5-13 17:26:54 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
回复 下一站分手 的帖子
你收的价格有点高也,没有这么多吧
发表于 2011-5-13 18:33:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
实话实说吧 这本本 450收是不可能的  都这样了 哈哈哈
350包邮 我收下啦
发表于 2011-5-13 19:24:28 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
385我收了,,,,,,
发表于 2011-5-13 20:14:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我出400~~~~~~~
发表于 2011-5-13 20:25:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
整机只是少了电池、硬盘
光少这二个
掉了几个点啊?
显示芯片 nVIDIA GeForce Go7300
7300的显卡么?这个改良的要300大洋啊
屏幕是宽屏,普幕,有无点线?
回答完,以后,我要了
QQ:2755855
对光少这两个,嗯,还有,也没有电源适配器 旭日410A你百度一下就知道大概配置是什么 显卡是新的,做的时候板子掉了两个点好像,不会超过三个 屏幕是14.1普,线绝对没有,点我没注意,应该是也没有  发表于 2011-5-13 22:56
发表于 2011-5-13 21:32:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
妹妹啊  我 顶
发表于 2011-5-13 22:29:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都掉点了  这主板拿回去拆料?
您要拿回去当球踢都成,这是您的事。 但如果你有本事的话,其实飞两根线也是OK的  发表于 2011-5-13 23:07
发表于 2011-5-13 23:02:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
对光少这两个,嗯,还有,也没有电源适配器。
旭日410A你百度一下就知道大概配置是什么。
显卡芯片是新买的,你说的没错,是350一个,做的时候板子掉了两个点好像,不会超过三个。显卡其实是全新的装机安上,是好的
另:还有楼上的众起哄的兄弟们,就这价爱要不要吧,不要我就拆着慢慢出,随便也值得回这个价。就是时间长一点,这机器是我买基地里CF150练手的苦果,老是看着心里难受而已
发表于 2011-5-13 23:33:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你450收,做坏主板了550出,你行!高!
发表于 2011-5-14 10:28:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果照楼主说的,光芯片也值个300来块了,加上屏和CPU还有内存,坏的本本主板都还卖六七十一片,如果有需要就很超值
发表于 2011-5-14 18:37:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谁说掉点不好修的啊
发表于 2011-5-15 10:41:53 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
现在上面装的是改良版显卡吗?
是的 7300的  发表于 2011-5-17 13:38
发表于 2011-5-15 10:43:13 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
如果你换的显卡还装在上面的话,我要了
发表于 2011-5-15 13:05:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
板子必需要修好
才有赚
如果修不好,买片主板貌似要7XX
在加上550  ,在买硬盘,电池
就卖不出去了
只有修好,才有赚
发表于 2011-5-17 15:51:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加你QQ,你也不加,卖还是不卖?
发表于 2011-5-17 15:57:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联系我,我要了QQ:381865143
发表于 2011-5-18 08:32:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
好老的机器了
哪里会  发表于 2011-5-18 09:58
