查看: 2455|回复: 10
升技SG-72 CPU供电过低原因求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-8 10:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
升技SG-72 CPU供电过低原因求助
场效管D极正常  S极0.99V   复位电压太低,时钟正常  管理芯片是 ISL 6556BCB    +  HIP6602bcb
更换了 管理芯片  S极还是一样太低,
场效管都没有问题  实在找不到原因了,望高手指教
发表于 2008-4-8 10:58:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
版主快99
上CPU 不走码,  CPU微微发热
发表于 2008-4-8 13:23:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你是不是上的老CPU或老的假负载?主供电是不是只有0.95V左右,你可以短接VID试试能升高不。
发表于 2008-4-8 14:39:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问:怎么短接VID?有没有图纸学习一下
发表于 2008-4-8 15:00:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不要随意短接VID!!!!稍不注意容易烧U
你用好大的CPU测试的,另把VID信号电压组合发上来
发表于 2008-4-8 16:30:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
求救
我用的是新款假负载
vid4 ----    vid3 ----   VID2 (空)----   vid1----    vid0  是接在一起的,刚才量了下,一点电压都没有,
请问什么问题
发表于 2008-4-8 16:42:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
6556 VID组合
发表于 2008-4-8 16:45:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
CPU上错了
上个C2.0以上的CPU就好了!
发表于 2008-4-8 16:54:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换了2.4A 还是不亮
换了2.4A 还是不亮,
我判断 是NB坏了, 不然实在找不到原因了,
发表于 2008-4-12 09:24:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
这主板可能是CPU座子开焊了,我有一块这个板子,加焊3次CPU座子,才搞定
发表于 2008-9-10 23:03:58 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我有两块一样的这样的板子,供电,时钟都正常,1。7,,上CPU,假负载,都是复位三次,显示DO,座子加焊了,故障不变,郁闷死了,6556换了三块!
