查看: 1554|回复: 7
南北桥问题.
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-8 22:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请大家说一说南北桥好坏怎么判断.   不要说量AD阻值.
我也知道量AD阻值. 请说清楚.量的地方.阻值是多少才算正常. 反之不正常.
对于新手来说请大家讲清楚一些.不要一句话打阻值. 我都不懂. 如果我都会打阻值了.我还问干吗.
发表于 2007-4-8 22:42:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
就是用二极管档或电阻档量数据线、地址线、控制线的对地值
同一个芯片的同性质的线对地值一般是相等的,误差很小
部分线也可以量对电源值
发表于 2007-4-8 23:39:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
AD值应为均值,一般情况下不能相差太大的。至于数值,我可以告诉你,没有具体的数值来给你作标准,因为每块主板线路都不一样,所以打出来的值也不一样的,多接触些主板就好了。
至于新手,每个人都是从新手上走过来的,新手不等于就要等人喂食,要学自力更生,在维修中寻找自己的经验,自己是新手不是一种托辞,而是一种动力!
发表于 2007-4-9 00:23:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
        太好了,精彩。自己是新手不是一种托辞,而是一种动力!!!!!顶老大。
发表于 2007-4-9 01:38:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哈哈
太谢谢老大了。 之前我是有修了两个主板好。
发表于 2007-4-10 12:38:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
-------顶,飞翔老师说的对。支持一下。
发表于 2007-4-10 21:00:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
6楼说得不太对吧
会员12 该用户已被删除
8#
发表于 2007-4-11 23:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥边的电容对地值小于20,为北桥坏了.
