查看: 1385|回复: 8
求助。。。急急急
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-8 21:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天我刚刚拆了半年没拆的机箱刷灰。
可,当我重新装好后。显示器不亮了。。。
显示器通电正常
内存正常
硬盘正常
显卡集成 声卡集成
我已经试过以下办法:
1.不插硬盘,光驱 [无效]
2.内存下下来,不插1.[无效]
请问这是什么原因。。。。  急啊
发表于 2007-4-8 21:47:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是不是有哪儿接触不良哦。
发表于 2007-4-8 22:07:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有,我全都插好了 不可能有接触不良的地方啊
求高手指点
发表于 2007-4-10 01:00:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
DEBUG卡你也没一个 谁知道什么原因
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2007-4-11 22:13:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
买一块测试卡,加电,就知道了.
发表于 2007-4-11 22:17:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多数集成显卡的板1#槽必须有内存,显存就是这样从内存分的。
我还没有见过1#槽没有内存能亮的集成显卡的板。也许见的太少了。
把内存条金手指用绘图橡皮擦干净,看一下槽里是否掉进什么小东西,用好点的刷子仔细刷一刷,也许问题能解决。有post卡更好。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-4-11 22:24 编辑 ]
发表于 2007-4-13 16:42:27 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
放COMS电试试啊!也许会好了
发表于 2007-4-13 17:22:28 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
重新来过
建议把CPU取下来重上过(但要注意针脚)。还有检查开关线路有没有接对,试着只接开关不接其他,不上内存,看有没有报警声音。
发表于 2007-4-13 19:23:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
to六楼,现在没那么回事
to搂住,我见得多的是BGA的座子经不起折腾
