查看: 7250|回复: 10
EC-WPCE775LA0D的工作条件?
发表于 2011-5-12 23:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问图中EC的第4脚+3V电压是由EC发出去的吗?我现在的板子EC只有3VPCU供电,板子不能触发,有谁能分析一下这EC的工作条件?这是新换的EC,还是不能触发,不知是不是换了坏的上去。
神舟上网本待机电压0.003A,按下触发键电流升高到0.0014A,这不算触发吧?3M,5M正常。
发表于 2011-5-13 01:54:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
4脚上的VDD是EC的电源,是外部提供的!如果没有的话EC不会工作!先找为何没有这个3V的原因吧!
发表于 2011-5-13 02:22:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上行看4PIN 3V再看时钟和复位
发表于 2011-5-13 08:18:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS坏了。
发表于 2011-5-13 08:29:32 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
对照图纸,查EC的VCC  RTCVCC  PWRON  PWRBTN  RSMRST#  KBC_RST,待机时都应该为高电平。
发表于 2011-5-13 09:23:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
null
楼主电流数据是不是有误 觉得应该查南桥了
发表于 2011-5-13 09:24:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机应该就只有3VPCU  没有+3V的吧
发表于 2011-5-13 09:39:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我是菜鸟,等待大侠前来求解····
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-13 13:03:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板子待机只有3VPCU和5VPCU是正常的,+3V应该是触发过程中产生的。电流数据是对的,BIOS有刷过没用。等有消息再发上来,谢谢大家。
发表于 2011-5-13 13:32:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
值得回家kankan
发表于 2011-5-17 14:48:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是南桥坏了。
