查看: 4512|回复: 23
现在的主板是越来越难修了
发表于 2011-5-12 21:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接到一块NF4的主板.客人拿来说是点不亮.我一上电看.主板通电的.但点开机没有反应.查3.3V待机电压是有的.晶振也是起了振的.桥是集成的.去做了一下桥.就好了.但客人回去了第二天又来了还是那样的问题.这下不可能在做桥了.大家说怎么办啊
发表于 2011-5-12 21:39:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
换桥,不过,客户不知能不能接受了
发表于 2011-5-12 22:09:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只能怪楼主运气不好。
发表于 2011-5-12 22:14:18 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不好弄  这样的事最头痛  钱收了  又来了 都不不知道怎么说了
发表于 2011-5-12 22:39:11 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这样的零散客户的活我基本不接!
发表于 2011-5-12 22:51:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
说明此次加焊桥效果怎么样,重新植球换吧。
发表于 2011-5-13 02:21:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议从新做过桥,毕竟.......天气越来越热了
发表于 2011-5-13 09:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是桥上面的那一小块虚了  不是这个桥在主板上虚   所以才出了类似的问题   你直能换桥
发表于 2011-5-13 09:27:29 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
维修好了又回来的是常事!修吧没法,只怪自已运气不嘉
发表于 2011-5-13 09:35:50 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
重值把。。没别的办法
发表于 2011-5-13 10:13:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只有再植株了,那咋办?总部可能退钱噻,不好整就尽量鼓动换板
发表于 2011-5-13 11:17:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
下次碰到这类板,换不换桥都按照换桥收费,要不就别接
发表于 2011-5-13 12:40:38 | 只看该作者 来自: 委内瑞拉 来自 委内瑞拉
我觉得还是重植吧,如果不修客户会怀疑你弄坏他的板的,就算亏钱也要做的呀
发表于 2011-5-18 22:45:00 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
学习经验了啊是不是这次就得免费修啊
发表于 2011-5-18 23:57:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不行就重新植球吧,桥应该不坏,或者再作一次试试,还不行的话只要不短路就取下重新植
发表于 2011-5-19 08:28:05 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
这样我的处理办法是退钱,不然来回加焊,如果不好的话,更烦麻。
发表于 2011-5-19 08:41:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
从新植株 我这里保一个月 一个月一过就也0什么不管了   在做桥 在手钱 嘿嘿
发表于 2011-5-19 08:51:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我这也有一块主板和你的差不多情况。二次植桥后,我就没在试。为什么呢?因为已经没这个必要了。仔细看看你的桥,有没有什么特别的。有就不要再修了。
发表于 2011-5-19 09:24:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
建议换桥。你重值的话  还可能返修 换个桥  再叫客户换个桥风扇
发表于 2011-5-19 09:34:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以看出,我们大家在提高技术的同时,也应该琢磨一下营销的手段,包括出了此类事情的善后手段,就像政府的某某机制。对于修好后的设备,心里也得有个预警机制,包括收费,提前做好客户再回的心里准备。向12楼学习、
