- 积分
- 319
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-2
- 精华
现象:待机电流0.18,待机电压都正常,待机时TB62501发烫,开机后不定时掉电。
分析:待机电流高和开机掉电应该都和TB 62501发烫有直接关系,所以先围绕TP62501进行量。
根据t40上电顺序,分别断开前后联系,直到将vcc3sw断开时,tb62501不发烫。正常。如图file:///C:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/332108501/Image/K8S@3BUT4K5YC3$_M}JHEI7.jpg
但分别断开vcc3sw的负载还是老样子。求助解决
现在南桥 ibm芯片都取了 待机0.12 tb62501依旧发烫 求高手现身
