查看: 1688|回复: 10
HP 541开机后屏的上下两边有很细的横线波纹
发表于 2011-5-12 11:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
HP 541开机后屏的上下两边有很细的横线波纹,量了屏线没问题,是不是屏本身问题,还是主板上有问题,来人帮兄弟一把
发表于 2011-5-12 11:53:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那应该是平的问题换张屏试哈
发表于 2011-5-12 11:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换屏幕吧
发表于 2011-5-12 12:13:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是屏的问题,找块屏试试!!
发表于 2011-5-12 12:18:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只能先换个好屏试试了,屏的可能性比较大
发表于 2011-5-12 12:20:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是屏的问题,你的现像不是整体性的。只是说明屏
发表于 2011-5-12 12:39:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏试试 在看其他地方
发表于 2011-5-12 13:57:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该是屏的问题,这机子是LP的屏
发表于 2011-5-12 14:21:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
外接看一下 再试一下屏 谨慎一点
发表于 2011-5-12 14:24:16 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
屏问题,楼主换屏吧
发表于 2011-5-12 14:45:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天刚换了一块这机器的屏,通病屏幕爱出问题,挣了500毛
