查看: 9319|回复: 11
【转】解决“U盘插上能识别,双击后就提示请插入磁盘驱动器”问题
发表于 2011-5-12 09:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
解决“U盘插上能识别,双击后就提示请插入磁盘驱动器”问题这两天金士顿u盘还在用,可下午U插上能识别,右键点属性显示字节为0,双击后就提示请插入磁盘驱动器,试了好几天机器都一样,这是怎么回事啊?
结果上网一看,发生这种问题的朋友还真不少,特别是金士顿的这种能识别但报错的问题,问题提的很多,我在网上想找出答案,热心的朋友举得的方法都都试了一遍,但都无效果,大家的回答基本归类为两类:
1.
U
盘坏了
2.
使用量产吧,应该可以
第二种方法看起来很靠谱,结果,我试了好几个量产的工具,但都没有效果,最后,我觉得还是天道酬勤,还是让我找到解决的方法,所以第一时间就写到51cto的论坛来了,如果有更好解决方法,请在下面留言,一起探讨。
我使用的软件是:DiskGenius(硬盘分区软件)3.2简体中文版绿色免费版(DiskMan)
51cto可以下载,下载地址:http://down.51cto.com/data/152489
这个软件大家应该很熟悉吧,特别是经常装机的朋友,这个软件是用来硬盘分区用的,是大大顶顶李大海老师的diskman升级来的,李大海消失在江湖好些年,最近发现他的diskman升级diskgenius3.2了,diskgenius3.21.0界面改了很多,但使用核心是还一样的。
不多说了,下面介绍如何解决“U盘插上能识别,双击后就提示请插入磁盘驱动器”问题
解压好软件后,界面如下
很惊奇的发现,居然能看到我的u盘,而且能看到u盘的大小4G,这个比起右键点属性显示字节为0,心情好多了,也看到希望了。
自己研究了一会,对金士顿右击,弹出一个下拉选项,里面有个快速分区,我试了一下,结果真的可以重新格式自己的u盘,解决如下。
我只希望一个分区就够用了,格式好之后,u盘插进主机,结果真的有可以使用了。
新发现就介绍到这里,希望对你有帮助。欢迎大家常到51知道讨论,Luyou2008,
发表于 2011-5-12 09:50:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个倒是 办法。还有其他的办法,
用PQ好像也可以
pq主要是为硬盘设计的,功能不会太强大  发表于 2011-5-12 10:07
发表于 2011-5-12 10:01:33 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我的金士顿量产以后不能使用FAT格式了!!!
发表于 2011-5-12 10:05:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
储存芯片坏了
不知所去,有灌水之意,小心扣分。  发表于 2011-5-12 10:08
发表于 2011-5-12 10:11:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 boyi 的帖子
我们是做数据恢复的,这点还是知道的,先换个主控,不行就是储存
发表于 2011-5-12 12:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还真没试过/下次试下看..我一般都是量产不行的说扔了
发表于 2011-5-16 10:11:23 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我手里有一联想U盘,故障一样,但运行软件找不到,怎么办?
发表于 2011-5-22 01:29:57 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
分区软件不错 功能强大 谢楼主
发表于 2011-5-29 17:15:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我试过,不过匹配的量产工具不好找,谁有个很好的下载量产工具网站  除了第五驱动、量产下载
发表于 2011-5-30 08:13:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
若是存储芯片坏了,可以用MP4上的存储芯片更换就行了.
发表于 2011-6-13 16:51:08 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2011-6-13 22:22:10 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
好,终于明白了
