查看: 6349|回复: 9
喇叭声音变小
发表于 2011-5-11 22:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我从显示器上拆下两个喇叭 用喇叭线连上接到主机上声音变小了 不知什么原因 有办法让他声音变大吗
发表于 2011-5-11 22:21:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高手帮一把 我正用着呢
发表于 2011-5-11 22:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是不是阻抗不一样啊?把两个喇叭并联试试看
发表于 2011-5-11 22:34:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是并连接的 用的一个接口 难道他在显示器上还有一个电压吗 不应该吧
发表于 2011-5-11 22:35:47 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
是不是原配的,如果是你改装 的,应该 是阻抗不对。。
发表于 2011-5-11 22:56:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原先喇叭是连到按键板上 用喇叭线插在电源板上的插口 另一头连到主机上使用 我只是把它们拆下与插孔直接相连 然后接到主机上使用 声音很小
发表于 2011-5-12 13:38:32 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
显示器的喇叭都连着驱动板的功放芯片的
发表于 2011-5-12 14:11:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
主机立体式输出只能驱动耳机一类,要想驱动外接扬声器,只有用有源放大器。
发表于 2011-5-12 21:12:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加个小功放可以放大声音
发表于 2011-5-12 21:41:27 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
null
加个2822功放上去
