查看: 2354|回复: 11
液晶显示器的维修
发表于 2011-5-11 19:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
今天接到一个液晶显示器,插上电源电源灯有时候亮有时候不亮?拆开检查,是高压板上的12V时有时无,所以电源指示等才时亮时不亮,但找了好久不知道是哪里的原因,究竟12V是怎么出来的呢,请高手指点,是一个联想的显示器
发表于 2011-5-11 20:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
跑钱啊,从12V向上找找!我是新手!
发表于 2011-5-11 20:35:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
上传个图片看看撒。
发表于 2011-5-11 20:45:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把高压板换了
发表于 2011-5-11 21:48:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该不是高压问题.看看电压管理芯片吧
发表于 2011-5-11 21:52:43 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
回复 coolrou1989 的帖子
不要动不动就换哪个!要是高压电源一体板呢!那不是要一起换了!先看一下是电源本身的问题造成的12V时有时无,还是高压有问题造成的!先把高压断开测!
发表于 2011-5-11 21:53:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
12V是整流出来滴...
发表于 2011-5-11 21:57:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看看管子是不是软击穿
发表于 2011-5-11 22:05:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有通用的高压板,问题是现在以前高压板上的12V和5V都没出来,怎么换通用高压板呢,通用高压板上需要12V的供电,以前的高压板是直接进去的220V,通过高压板出来的12V和5V电压,现在用通用高压板也没用呀,
发表于 2011-5-11 22:10:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
时有时无,加焊一遍再说。
发表于 2011-5-11 23:03:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
量下 控制芯片控制的MOS管 是不是管子的性能不好 还是 管理的芯片工作不稳定  导致MOS管不能正常导通   还有12V的三极管   性能不好了也出现这个问题 别的我估计问题不大
发表于 2011-5-13 09:01:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高压板,整流桥问题,测电压跑线路或者交换法试试
