查看: 2331|回复: 4
求助:美格770ft17纯平在60刷新率下亮度正常。提高刷新率变暗。
发表于 2008-4-7 13:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一台美格17纯平显示器。在60的刷新率下一切正常。
刷新率提高到75或者80.则变得很暗??
什么原应?
发表于 2008-4-7 13:59:09 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我也遇过此类的问题,我的修复方法是,刷存储器数据,一楼,你也可以试一下刷一个存储器,美格的显示器出现此类故障大多数是存储器的问题
发表于 2008-4-8 01:03:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不正常时的测量数据?
发表于 2008-4-8 06:08:39 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
应该是资料有问题  要不LZ  先刷个资料再看看
发表于 2008-4-8 11:13:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
不可能是资料的问题,调刷新率和EPROM里亮度数据没有关系.1,两种状态分别测一下行供电电压.2,把信号线上的SDA,SCL两根线断开.是不是主机显卡设置问题?建议换个主机试下.
