查看: 9281|回复: 3
[资料软件]
[转帖]RAIDReconstructor工具之raid0数据恢复raid5数据恢复辅助
发表于 2008-4-7 12:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
RAIDReconstructor数据恢复新升级为3.33版本,RAIDReconstructor3.33以前的版本raid0只能支持2块硬盘的恢复,新版本可以支持到14块硬盘的raid0,并且在扇区块大小上可以增删,适应了raid0数据恢复的多面性,速度并且较之以前也明显改观,下面我们来说明一下RAIDReconstructor的使用,本文主要面向新手学习总结经验;
    软件介绍:帮助你从损坏的RAID 5阵列中恢复数据。即使你不知道磁盘阵列的参数也不要紧。RAID Reconstructor会自动分析并确定正确的值。你可以创建磁盘阵列的映像文件或复制到物理磁盘上。创建的磁盘映象文件可以在以后恢复数据,而物理磁盘则可以立刻启动。RAID Reconstructor是只读的,并不修复你的RAID;
Runtime RAID ReconstructorV3.33绿色版(磁盘阵列数据恢复软件)
下载地址:
http://down.intohard.com/2008/0305/down_2858.html
解压缩后如下图:
可以从一个已损毁的磁盘阵列(RAID Level 5)中恢复其中数据到另一个硬盘或直接将其数据转为一个映像文件的软件。
RAIDReconstructor注册码:
Serial: BCIXMUCXETBMTP
or
Serial: GVDJSVJWFVJSFB
or
Serial: FOGJUOTXECAROZ
使用:
    通过上图大家可以看出RAIDReconstructor超级傻瓜操作方式,不需要一一讲述了吧,现在我们将RAIDReconstructor作为WINHEX的辅助工具来讲述一下RAID0数据恢复,这样既能保证不使用大量硬盘来不断拷贝数据,还可以快速判断组合的准确性,达到快速完成RAID数据恢复工作;
     单纯使用WINHEX来恢复RAID数据对于新手来讲比较困难,我们采用《
阵列Raid数据恢复纯手工恢复Raid0与Raid10数据
》一文来展开这个RAID数据恢复,并且结合我们上次讲述的WINHEX恢复硬盘丢失分区表恢复达到阵列分区破坏的恢复;
准备工作:
    为了数据的安全,首先我们将组件RAID的硬盘分别镜像为.IMG文件(使用
GetDataBack for NTFS v3.30.01
WinHex v14.2 SR-2 汉化版
RAIDReconstructor
Restorer2000 Pro v3.3
R-Studio 4.2 build 125042注册版
这些软件均可以备份为IMG镜像文件,文件备份相同并且这些软件间互通互用;
1:备份完成后如下图:
2:判断RAID硬盘顺序
通过上边两张图很简单就可以判断那个盘是Harddisk0了吧;如果看不出来继续往下看:
既然本文把RAIDReconstructor作为WINHEX阵列恢复辅助工具,那么我们用RAIDReconstructor来帮助判断,如下图:
输入扇区块大小,让RAIDReconstructor程序好按照我们的想法去给出结果;
通过上图我们可以看出RAIDReconstructor给出了最可能的RAID组成硬盘顺序与扇区块大小的结果,方便你对这个RAID数据的判断;
手工判断方法可以参考:
那么我们根据以上总结数据使用WINHEX来组建这个阵列,并且完成其RAID0数据恢复工作:
通过上图我们看到RAID0组成了,但是没有看到分区呢?不要着急,这篇文章的除了演示RAID0的虚拟重组主要为了增加针对分区丢失的进一步解决方案,现在我们开始寻找丢失的这个分区;
使用WINHEX查找分区功能,此分区恢复功能我们在以前讲述过(参:
分区丢失数据恢复之winhex快捷虚拟恢复篇
完成以上操作后,看下图,分区是不是存在了,打开直接提取数据就可以了;
总结:本文以RAIDReconstructor使用讲解,帮助新手不断了解raid,解决raid丢失问题,灵活运用数据恢复工具,达到帮助校验分析,集手工分析与自动运算为一体,达到事半功倍的验证效果;
注意:本文图片增加为了更加让读者清楚了解操作过程,在raid数据恢复中,raid组建类型与损坏情况不同会出现不同差异,希望大家能够从中学习方法与思路加以利用;
声明:中国硬盘基地原创作品,禁止用于非法用途;不足之处欢迎大家提出,我们衷心感谢您提出的任何一条宝贵意见和建议;
中国硬盘基地
发表于 2008-4-26 15:00:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
慢慢研究吧```目前只会用R-STUDIO恢复RAID0的`````````````````````
发表于 2009-6-5 12:31:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主,麻烦可以提供详细中文教程啊
发表于 2009-8-4 17:01:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给一点教程啊
