查看: 5516|回复: 5
求联想945主板L-S662F图纸
发表于 2011-5-11 14:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今修到一台联想台式主机,故障现为,用着用着就突自掉电了,再开就开不起来了,检测:换了电源后可以开机,但有时候按开关还是开不了机(没反应),SIS的芯片组,没反应的情况下,南桥(SIS 966L)有轻微的发热,怀疑是南桥内部集成电路某部分出现问题了,造成有时候能点亮,有时点不亮故障(不良),由于手上没有BGA返修台。像这种故障的话真的是南桥有问题或不良造成的吗!!!!!那位大哥有图纸给我传一下,小弟感激不尽!!!
发表于 2011-5-11 21:31:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先排除其他导致不上电的原因吧。别动不动就判桥
发表于 2011-5-11 22:25:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该测下所有供电是否正常
发表于 2011-5-11 22:37:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是啊!!我都吃了好多次亏了!!一定要仔细排除!!
发表于 2011-5-12 09:32:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
新手前来学习,大家多多关照
发表于 2011-5-12 22:46:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 月饼 的帖子
饼哥你好,我今早一试又可以点亮,多点了几下,又点不亮了
