查看: 2279|回复: 5
求助 精英661FX-M7
发表于 2011-5-11 10:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是个2修板, 来的时候自动加电且短路  ,换MOS管不断路了,还是自动加电不自检,过几秒就断电了,测开关针没电压,发现开关针背面断线,连上也没电,跑线开关针到了一个风扇脚上在没有相连的线路了,,我就想问问谁给开关供的电。开关直连风扇上,没有任何电路了  南桥是  SIS 964
发表于 2011-5-11 11:44:52 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
只知道PSON 连去964,PWRBTN 也是从 964
发表于 2011-5-11 13:07:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 llyx 的帖子
哥们有图纸啊  分享下中不
发表于 2011-5-11 14:45:19 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
发表于 2011-5-11 16:26:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开机排针电压,一般都是3VDUAL 经过电阻上拉的, 有的还接有一个复合三极管保护.那三极管坏了,电压自然也是拉低了.
发表于 2011-5-11 18:36:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
收藏了再说,以备后需之要
